กระทู้: มือใหม่หัดขับ 3.2 auto
    Apr 2013
    มาตรฐาน มือใหม่หัดขับ 3.2 auto
    กท ไม่ ขึ้น ตั้งใหม่ครับ พิมพ์ตั้งนาน อิอิ
    ขอถาม 2 ข้อครับ
    1.ผมเพิ่งออก Pajero 3.2 รถวิ่งมา 140,000 เเล้วครับรถเดิมๆมาตอนนี้ผม อุด EGR ใส่กล่อง ดัน ECU ยก อัลฟ่า บูท 16 ท่อลงเพลา ล้อ 20
    เเล้วครับ ตอนนี้กังวงเรื่องระบบเกียร์กลัวจะรับไม่ไหว้ก็เลยอยากทราบข้อมูลว่าเกียร์ตัวนี้รับได้แค่ใหนครับเเล้วมีอะไรต้องระวังบ้างครับ
    2.เรื่องของเหลวต่างๆ เนื่องจากเป็นรถมือสองวิ่งมา 140,000 เเล้วผมเองก็อยากจะเริ่มใหม่ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ในรถไม่มีคู่มือการใช้อีก
    ก็เลยอยากทราบของเหลวต่างๆที่ใช้ใน Pajero 3.2 ครับ
    พอดีผมเห็น กท. ของน้า RMD บอกเอาไว้
    น้ำมันเกียร์ออโต DIA QUEEN ATF SP III จำนวน 9.7 ลิตร
    น้ำมันเกียร์ทรานเฟอร์ API GL-3 SAE 75W-85W จำนวน 3.4 ลิตร
    น้ำมันเฟืองท้าย ลูกหน้า น้ำมันเกียร์ไฮปอยด์ API GL-5 หรือสูงกว่า จำนวน 1.2 ลิตร
    น้ำมันเฟืองท้าย ลูกหลัง น้ำมันเกียร์ไฮปอยด์ API GL-5 หรือสูงกว่า จำนวน 3.2 ลิตร
    -น้ำมันเครื่อง 5w-30 ได้หรือป่าวครับ
    -น้ำมันเรค DOT ?
    -น้ำยาเติมหม้อน้ำของ ?
    -โซ่ราวลิ้นต้องเปลื่ยนหรือป่าวครับ
    -อื่นๆโปรดแนะนำ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sarawut005 : 03-04-2013 เมื่อ 09:58
    Apr 2013
    มาตรฐาน ตอบ: มือใหม่หัดขับ 3.2 auto
    ชื่อ:  230978_4983358865703_676593242_n.jpg
ครั้ง: 2209
ขนาด:  203.6 กิโลไบต์
    เข้ามาเก็บข้อมูล ผมก็ปามือสองครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ plus8592 ดูโพส
    สภาพ 98 %
    อย่ากระแทกกระทั้นมากกับเกียร์มาก ค่อย ๆ ไล่ ล่ะกัน
    3.2 ออโต ขออนุญาติค่ะ
    ..โซ่ไทมมิ่ง ถ้าไม่หย่อนจนสร้างปัญหา ก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกค่ะ เดิมๆทนใช้ได้ ซนขนาดก็ยังไม่เคยเจอยืดจนโอเวอร์แลป เว้นแต่ความรู้สึกกับเสียงช่าง(บางคน)เชียร์ให้เปลี่ยนอย่างเดียว ภายในมีตัวดันปรับความตึงโซ่อยู่ค่ะ อย่างมากที่สุดก็คือเสียงที่ดังเอาเรื่องประสาเครื่องโซ่
    ..เกียร์ออโต ทนไม่ทนอยู่ที่คนใช้ค่ะ เปลี่ยนถ่ายตามรอบ ใช้เกียร์เหมาะสม ซนแต่พอเหมาะ เข้าใจนิสัยเกียร์ แค่นี้ก็ทะลุ300000สบายๆ
    ..น้ำมันเบรคใช้เกรดอะไร ดอท?(ติดค้างไว้ก่อนน๊า)
    ..น้ำยาหล่อ ใช้มิตซูสิคะ ใครว่าพี่โตยอดก็ปล่อยเขาไป เครืองเคราเรามิตซู ก็ใช้มิตซูละกันคร่า
    ..น้ำมันเครื่อง...5w 30 (ติดค้างไว้ก่อนคร่า)
    หาเฟืองท้ายลิมิเต็ดมาใช้ก็จะมันส์อุราอีกไม่น้อยค่ะ"แนะนำ"
    ดันราง+ยกหัวฉีด ถนอมเกียร์ไว้หน่อยนาอย่ากดแช่มากยิ่งช่วงเปลี่ยนเกียร์ จับอาการได้กดแช่มีแต่ห้อย ผ่อนหน่อยอัตราเร่งดีกว่า เกียร์ปลาย3-4,4-3 ยิ่งต้องระมัดระวัง เค้น แช่ วืดแล้วก็พังให้เห็นเยอะค่ะ
    เคยชั่งใจระหว่าง 3.2 4WD กับ 2.5VG ตอนนี้ได้ 2.5VG มาแล้วก็ยังเสียดายเหมือนกัน
    ไทรทันคันเก่า 2.5 Auto มีกล่อง 2 ใบวิ่งไป 2xx,xxx เกียร์ยังปกติดีอยู่ครับ
  1. วัดบูส auto meter กับโบ vg auto
    โพสโดย Ttriton ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 07-02-2013, 10:23
  2. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 13-08-2012, 12:51
  3. ไฟโชว์ตำแหน่งเกียร์ auto มีปัญหา
    โพสโดย trr2547 ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 17-11-2011, 15:35
  4. 2.4 CNG แก๊สหมดแล้วระบบตัดเข้านำมัน Auto หรือไม่
    โพสโดย susurun ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 28-08-2011, 01:08
