กระทู้: 2.4ไปปั่นม้ามาครับ
    Sep 2013
    มาตรฐาน 2.4ไปปั่นม้ามาครับ
    วันนี้ผมเอาไปวัดแรงม้ามาครับ โดยทำการวัดแต่ละสเตปการโมครับ ทั้งสองคันนี้ไม่มีการเปิดฝาสูบหรือแต่งภายในใดๆทั้งสิ้นครับ โมโดยพื้นฐานเครื่องเดิมทั้งสิ้นครับ
    - run_file 001 na+เฮดเดอร์ + E85 ได้ 118.63 hp , torque 182.22
    - run_file 007 na+เฮดเดอร์ + กล่อง + E85 ได้ 130.29 hp , torque 175.45
    ปัญหาที่พบใน run_file 007 ในช่วงที่กดคันเร่งสุดเรียกกำลัง ใน่ช่วงต้นๆพบว่าหัวฉีดจ่ายไม่พอครับ เลขเลยไม่สวยเท่าไรนัก แต่ถ้าขับใช้งานปรกติสนุกครับ ไม่ต้องเชนเกียร์บ่อย
    - run_file 002 เทอร์โบ +อินเตอร์คูลเลอร์+หัวฉีดซิ่ง + กล่อง + E85 ได้ 218.75 hp , torque 325.78 บูสอนุบาล0.5 bar(7.2psi)
    - run_file 002 เทอร์โบ +อินเตอร์คูลเลอร์+หัวฉีดซิ่ง + กล่อง + lpg ได้ 195.35 hp , torque 297.44 บูสอนุบาล0.5 bar(7.2psi) ใช้ชุดแก๊สเวอร์ซุส รุ่นหัวฉีดตั้งใช้กล่องซิ่งแต่งตารางแก๊สในแม็พ 2
    ชื่อ:  1622828_530262140404706_1522319735_n.jpg
ครั้ง: 1536
ขนาด:  12.9 กิโลไบต์
    แรงม้าที่เคยวัดใว้นานแล้วคับ ลงล้อได้ 88.3 hp ที่เครื่องได้ 118 hp แรงม้าที่สูญเสียไปกับระบบส่งกำลัง 30 hp (ผมว่าไดโน่แข็งไปหน่อยคับ)
    ชื่อ:  1013236_1439991092902121_956145999_n.jpg
ครั้ง: 1429
ขนาด:  180.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Torgaszaa : 09-02-2014 เมื่อ 00:46
    มาตรฐาน ตอบ: 2.4ไปปั่นม้ามาครับ
    เจ๋งเป้งเลยครับ
    มารอเฮดเด้อครับ สงสัยใกล้คลอดแล้ว...อิอิ
    Jan 2013
    รอเช่นกันครับ เก็บตังรอแล้ว
    NA เฮดเดอร์ยาวยันปลาย+กล่องIflexทอง
    Sep 2013
    ผมโพสใว้ห้องซื้อขายแล้วคับ
    น้ำลายไหลลลลลลลล เลยครับน้า..5555
    Sep 2013
    Sep 2013
    Aug 2013
    สุดยอดครับ....
    เข้ามาดูการพัฒนาเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ
    แนะนำนิดนึง : หม้อต้ม LPG ควรใช้ยี่ห้อ KME Turbo ฝาดำ เดินท่อ 8 mm ทั้งหมด /หัวฉีด Magic จะปั่นแรงม้าได้มากกว่านี้อีกพอสมควร ดูแล้วเหมือนยังไม่สุดทั้งแก๊สและน้ำมัน ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆ พยายามจูนให้เนียนอีกขั้นนึง ใกล้จะสมบูรณ์แล้วครับ
    น้าศิป มาเองสุดยอดครับ. น้าๆๆผมว่าจะลอง วางโบrb25. อ่ะ ขอความเหนหน่อยครับ
    Sep 2013
    ผมว่าจะหานายแบบเซ็ทโบrb20อินเตอร์บน งบไม่เกินสองหมื่น มีใครสนใจไหมคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aikoh5646 ดูโพส
    สำหรับผม เทอร์โบ RB 20-25 ใบหน้า(เซรามิค)มันไม่ทนเลยเอาซะเลย แต่ข้อดี คือราคาย่อมเยา มอง TD 04.... ดีกว่าไหมครับ ผมใช้มา 30,000 โล บูชเกิน 0.8 -1.2 บาร์อยู่บ่อยๆ วิ่งเกิน 200 Km/h ยังทนและตอบสนองดีอยู่ตลอด ถ้างบถึงจัดตัว IHI RX6 BB รุ่นนี้ดีมาก ๆ ส่วนมากที่ผมเจอจะเอาไปใช้ใส่ rb26 ได้ 1,000 ม้า ชิวๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sinplug : 14-02-2014 เมื่อ 18:09
    เครครับ. ผมจะได้ตัดใจกะเจ้า rb ชะทีครับ. ขอบคุณครับ อิอิ แล้ว04 volvo พอได้มั้ยครับ. ราคาไม่แรง แถมหาง่าย.
