กระทู้: เรื่องเสียงดังในเก๋งครับ เป็นเมือนกันใหมครับ
    Jun 2014
    Unhappy เรื่องเสียงดังในเก๋งครับ เป็นเมือนกันใหมครับ
    เสียงดังในเก๋งครับ เสียงดังอื้อๆ.. ครับ เป็นเมือนกันใหมครับ ตัวพลัส 1.5 VG ตัวก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น all new รอบเครื่องประมาณ 1800-2000 ความเร็วประมาน 80-90 เสียงดังอื้อๆ..อึดดัดสุดๆ
    มันเป็นเพาะอะไรครับ แล้วมีวิธีแก้ใหมครับ อายมากครับเวลามีคนนังไปด้วย ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องเสียงดังในเก๋งครับ เป็นเมือนกันใหมครับ
    ผมไม่เป็นครับ
    Jun 2014
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ asurajak ดูโพส
    ผมไม่เป็นครับ
    เอาแล้วใง...แย่แล้ว
    Jun 2014
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOOHOO ดูโพส
    ดังตลอดเวลาเลยเหรอครับ ของผมก้อมีดังแต่จะเป็นช่วงที่ใช้เกียร์สูงความเร็วต่ำ ๆ
    Jun 2014
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pat_si ดูโพส
    ใช่ครับเป็นเหมือนกันครับ เกียสูง ความเรวต่ำ ช่วงเกียร์ 5 ความเร็วประมาณ 80-90 รอบประมาน 1800 - 1900 ครับ
    Jun 2014
    ถ้าเกียร์สูงความเร็วต่ำ จะดังปกติครับ เหมือนกับว่า เครื่องยนต์มันรอรอบแล้วทำให้เกิดการสั่นของอุปกรณ์ พูดง่าย ๆๆ คือเราใช้ความเร็วไม่สัมพันธ์กับเกียร์ ช่วงความเร็วรอบที่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่เครื่องยนต์สั่นมากที่สุดก้อเป็นได้ก้อเลยสั่นจนเกิดเสียงอื้อ ๆๆ เท่าที่สังเกตดูนะครับถ้าเป็นเกียร์ 4 ที่ความเร็วเท่า ๆ กันจะไม่ดัง เพราะบางครั้งลืมลดเกียร์ต่ำแล้วฝืนเหยียบคันเร่งส่งไปมันก้อดังด้วย แค่สันนิษฐานนะครับ ผิดถูกยังไงก้อขออภัยครับ
    ดังเหมือนกันครับสั่นด้วย
    Jun 2014
    อยู่ที่นิสัยการขับใหมครับ ถ้าเหยียบอย่างเดียวไม่เป็น ถ้าเลื่อยๆใหลๆเป็น น่าจะเกี่ยวใหมครับ
    Jun 2014
    ผมมีเสียงดังข้างประตู ฝั่งคนขับ 0รื้อบอกไม่เปนไร ผมนี่งึดดดดดด
    รถผมดังเหมือนกระจกข้างประตูทั้งสองฝั่งหลวมแล้วสั่นครับ น่ารำคาญอยู่ หาสาเหุตไม่เจอ เปิดเพลงกลบเสียงเอา 55
    เหมือนกันเลยครับน้าไมีรู้จะแก้ยังไงเหมือนกันT_T
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JIB@Injoy ดูโพส
    ครับ หาวิธีแก้มาแชร์กันครับน้า
    น้าๆท่านใดมีประสบการณ์ในส่วนนี้รบกวนช่วยแชร์วิธีแก้ไขด้วยนะครับ
    Jan 2014
    รอบไม่สัมพันธ์กับเกียร์รึเปล่าครับผมเคยบ่อยๆครับลืมเปลี่ยนเกียร์ ส่วนอีกเรื่องเสียงดังแก๊กๆในประตู เข้าศูนย์ช่างรื้อหาสาเหตุไม่เจอ บางวันไม่ดัง บางวันก็มาซ่ะงั้น สรุปหาสาเหตุไม่เจอ พอไม่สนใจไม่ใส่ใจเสียงก็หาย 555555
    Jun 2014
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ worrawut_jack ดูโพส
    เป็นตรงเสา b ฝั่งคนขับรึปล่าวครับ ถ้าใช่ผมเคยเป็นครับ เป็นเสียงตัวล็อคสายไฟหลวมครับ เสียงแคร็กๆๆๆๆ ผมแง็ดฝาคลอบออกแล้วเอาเทปกาว2หน้าติดหายครับ
    Jun 2014
    ตัวล็อคสายไฟอะไรครับน้า .. อ่าน ๆ ดูแล้วดังเหมือนกันหมดเลยครับ ฝั่งซ้ายก้อดัง ขวาก้อดัง ส่วนบังแสงตรงไมล์ - วัดรอบก้อเผยอ วิ่งผ่านเส้นทึบก้อจะดังตลอด ด้านหลังก้อดังเบาะนั่งด้านหลังจะดังครืดดดดดด..ถ้ารอบต่ำแล้วเร่งโดยไม่เปลี่ยนเกียร์ลงต่ำ
    Jun 2014
    ชื่อ:  เสียง.jpg
ครั้ง: 1258
ขนาด:  97.1 กิโลไบต์
    จุดที่มีเสียงนะครับ ตามลุกศรสีแดงนะครับแต่อยู่ด้านใน ต้องเปิดฝาครอบออกก่อน (ที่ผมวงสีเหลืองใว้) ผมถอดไม่เป็นผมใช้วิธีง้างออกเลยครับ มันป็นกิ๊ปใว้คล้องสายไฟที่เสียบอยู่กับเหล็กครับ ลองเขี่ยดูถ้าหลวมก็ใช่เลย
    ผมขับ 60 ที่เกียร์ 5 ไม่ดังนะครับ แต่ต้องรู้จังหวะการปล่อยคลัช คันเร่งอย่างกดหนัก เอาแค่แตะๆ ประคองๆ ไปเลยๆ ไม่เชื่อ น้าๆ ลองหาจังหวะดูดีๆ เกียร์ 5 รอบ 1,200 รอบ ความเร็ว 60 ประหยัดมากเลยครับ ปล. รถเปล่านะครับ นั่งคนเดียว
    TTC-02685 TTC-Member
    Sep 2011
    อันนี้น่ามีส่วนครับ ผมเป็นบ่อยๆเหมือนรถมันรอรอบจะสั่นๆดังอื้อๆ ในห้องเก๋งโดยเฉพาะด้านท้ายตัวเก๋ง
    Jun 2014
    ชื่อ:  เสียง.jpg
ครั้ง: 1258
ขนาด:  97.1 กิโลไบต์
    ใช่เลยน้า ของผมฝั่งคนขับดังมาจากแถว ๆ นี้เลย ก็อกแก็ก ๆ ตลอด
