กระทู้: ช่วยแนะนำร้านซ่อมครับ ไทรตันเบนซิน อาการเสียงดังมาจากเกียร์!!
    Apr 2013
    มาตรฐาน ช่วยแนะนำร้านซ่อมครับ ไทรตันเบนซิน อาการเสียงดังมาจากเกียร์!!
    ช่างบอกว่าเสียงดังมาจากเกียร์ และเปลี่ยนลูกปืนเกียร์ ซีล แท่นเครื่อง อาการหายไปสักเดือนนึง ตอนนี้กลับมาอาการเดิม ดังเหมือนเดิมเลยครับ
    รบกวนแนะนำร้านซ่อมที่ กทม. ให้ด้วยครับ
    Apr 2013
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยแนะนำร้านซ่อมครับ ไทรตันเบนซิน อาการเสียงดังมาจากเกียร์!!
    ชื่อ:  20150509_104029-1.jpg
ครั้ง: 629
ขนาด:  342.8 กิโลไบต์
    แนะนำนะครับว่าให้เข้าศูนย์ลองเช็คดูเลยว่าเสียอะไรบ้าง
    ส่วนจะทำที่ศูนย์หรือไม่ทำก็ว่ากันอีกรอบ ช่างข้างนอกเก่งๆก็มี
    ที่ห่วยๆก็เยอะ ต้องค่อยๆหาอู่ครับ
    ลองๆดูในเว็ปนี้เลยครับน้า
    Jul 2013
    ซ่อมอะไรเยอะจังครับ กีกิโลแล้วครับ เปลียนแบบนี้เหมือนมัวเลยนะครับ
    Apr 2013
    เดี๋ยวลองเข้าศูนย์ ขอบคุณครับ
    แก้ไม่หาย ถ้าเกียร์ต้องเปลี่ยน แจ้งผมมาได้นะครับ ผมยกลงแล้วครับ
    Apr 2013
    หมายถึงเปลี่ยนเกียร์ใหม่เลยเหรอครับ ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับผม
    ชื่อ:  IMG_3038.jpg
ครั้ง: 500
ขนาด:  103.1 กิโลไบต์ผมมีอยู่ลูกนึงครับ ถ้าน้าเช็คแล้วว่าเกียร์พัง ซ่อมไม่คุ้ม จะเปลี่ยนเกียร์ ผมขายให้ครับ15,000บาท ค่าแรงไม่น่าเกิน2,000บาทครับ
    Apr 2013
    ขอให้ศูนย์เช็คก่อนนะครับ แล้วจะมาปรึกษาอีกทีครับ
    Feb 2013
    ถ้าพังหนักขี้เกียจซ่อมเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=63021
    ยินดีครับน้า หรือจะทำแบบน้าโก๋ก็ได้ครับ แต่น้าโก๋แกทำเองซะ90% อุปกรณ์บางอย่างหายากครับสำหรับเกียร์ออโต้ ตอนนี้เป็นขับสี่ไปแล้ว
