กระทู้: ติดแก๊สดีเซลddfเชื้อเพลิงร่วม ด้วยหัวฉีดag
    porz
    มาตรฐาน ติดแก๊สดีเซลddfเชื้อเพลิงร่วม ด้วยหัวฉีดag
    :: แก๊ส+ดีเซล
    รถยนต์ดีเซลในปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่าคือหัวใจของภาคขนส่ง และภาคเกษตรกรรมจึงมีบุคลากรในวงการแก๊สจำนวนมากคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์แก๊สให้สามารถใช้กับเครื่องยนต์ชนิดนี้ได้อย่างเหมาะสม มีชื่อเรียกว่า ระบบเชื้อเพลิงร่วม(ดีเซล+LPG-NGV ) อีกด้านหนึ่งก็มีการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้แก๊สเพียงอย่างเดียว มีชื่อเรียกว่า โมดิฟายดิดีเครส ทาง จี โอ แก๊ส เซ็นเตอร์ ได้มีการพัฒนาระบบดังกล่าวนี้ร่วมกับบุคลากรที่เชี่ยวชาญหลายท่านเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานจริง
    โดยที่90%ของอุปกรณ์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น รายละเอียดของอุปกรณ์ตลอดถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน จีโอแก๊สเซ็นเตอร์ขอนำเสนอเพื่อประกอบตัดสินใจก่อนการติดตั้งดังต่อไปนี้
    :: ระบบเชื้อเพลิงร่วม(DDF) ความสำคัญของระบบนี้ อยู่ที่การควบคุมการใหลของแก๊สให้เหมาะสมกับสถาพการขับขี่ เราจ่ายแก๊สให้กับระบบนี้ด้วยหัวฉีดแก๊สของ VALTEK จากอิตาลี ประมวลผลด้วย ECU ของAG ซึ่งมีฟังชั่นควบคุมเหมาะสมสามารถจ่ายแก๊สอย่างเสถียรในทุกสภาวะการใช้งาน มีการคำนวณค่าแรงดันในท่อไอดี คำนวณค่าอุณภูมิความร้อนเครื่องยนต์
    และมีการหยุดจ่ายแก๊สในภาวะที่ไม่เหมาะสมเช่น เดินเบาอยู่กับที่ หรือภาวะที่ต้องการแรงบิดสูง ตลอดจนรับรู้ภาระ(โหลด)ของเครื่องยนต์ ทาง จี โอ แก๊ส จึงนำอุปกรณ์ชุดนี้มาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลในระบบเชื้อเพลิงร่วม ซึ่งมีอัตราส่วนของการจ่ายอยู่ที่ ดีเซล60 แก๊ส40 เป็น%เฉลี่ยของการใช้งานที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในระบบนี้
    :: ระบบเชื้อเพลิงเดี่ยวDedicated ระบบนี้ใช้วิธีการดัดแปลงเครื่องยนต์ ลดกำลังอัดห้องเผาไหม้ ใช้หัวเทียนและคอล์ยในการจุดระเบิด จี โอ แก๊ส เลือกใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนทั้งชุดในระบบนี้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ใหม่และได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับระบบนี้โดยเฉพาะ เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานมามาก
    เพื่อจะได้ถือโอกาศโอเวอร์ฮอล์ลเครื่องยนต์ในคราวเดียวโดยใช้งบในการใช้จ่ายก้อนเดียวกันจะคุ้มค่าใช้จ่ายมากที่สุดเพราะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถือว่าสูงมาก
    อัตราการประหยัดเชื้อเพลิงของเครื่อง D4D 2500 ในรถโรงพยสบาลวิภาวดี
    เครื่องยนต์ดีเซล D4D 2500cc ติดตั้งแก๊ส LPG แบบเชื้อเพลิงร่วม DDF 40:60 Tomasetto กล่องecu ES ถัง 25L. 2ใบ เก็บใต้ท้องรถอย่างมิดชิด สวยงาม
    -วิ่งด้วยรอบสูงตลอด บรรทุกเต็มอัตรา เปรียบเทียบจากการเติมน้ำมันดังนี้
    ครั้งแรกเติมเต็มถังที่ กรุงเทพไปเติมอีกคั้งที่ พิมาย จากนั้นวิ่งต่อไปจนถึง จ.ขอนแก่น แล้วจึงกลับมาเติมอีกครั้งที่ พิมาย วิ่งต่อมาเติมอีกครั้งที่ จ.สระบุรี และกลับถึง กรุงเทพ เหลือน้ำมันอยู่ในถัง 1/2 ของถัง คิดเป็น 800 กม.โดยประมาณ ใช้เงินเติมน้ำมันไป 6000 บาท
    -วิ่งด้วยรอบสูงตลอด บรรทุกเต็มอัตรา เปรียบเทียบจากการเติมน้ำมัน+LPGระบบDDF ดังนี้
    เติมLPG กับน้ำมันเต็มถังที่ กรุงเทพ วิ่งไปจนถึง จ.ขอนแก่นแล้วกลับมาเติมอีกครั้งที่ ปากช่อง ด้วยน้ำมัน 1500 บาท+LPG 300บาท จากนั้นวิ่งกลับมาจนถึง กรุงเทพ ยังคงเหลือน้ำมันในถัง 3/4 ของถัง และเหลือแก๊สLPG ประมาณ 20 ลิตร คิดเป็น 800 กม.โดยประมาณ ใช้เงินเติมน้ำมัน+LPG ไป 3300 บาท
    และยังได้รับการยืนยันว่าอัตราเร่งในการใช้LPGดีกว่าเดิมด้วย
    รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้กตามนี้เลยครับ
    www.g-o-gascenter.net
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: ติดแก๊สดีเซลddfเชื้อเพลิงร่วม ด้วยหัวฉีดag
    .....ดีครับผม.....ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ....
    ....พรุ่งนี้ 9 ตุลาคม 2551 น้ำมันดีเซลลดราคาอีก60สตางค์ เหลือ28.14บาท.....
    ใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนทั้งชุด ? I หยา ทนไม่นาน
    porz
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ stra-ton ดูโพส
    อ่านะ พอพูดถึงจีนปุ๊ป ก็โต๊ะใจกันหมด เพราะสินค้าจีนในบ้านเราทำเสียชื่อไว้เยอะ แต่อันนี้ไม่ใช่พวกของหลุดเกรดโรงงานจากจีน อย่างที่ขายกันเกลื่อนในบ้านเรานะคับ นี่มันเกรดส่งยุโรป อะค๊าบ เหมือนถังNGVของยี่ห้อNK ที่ บ ทาคูนิ(ประเทศไทย) จก นำเข้าก้อของจีนเหมือนกัน เค้าก้อใช้กันแพร่หลายคับ
    อย่าเพิ่งรีบตกใจไปดิคับ 55 ดูงานกันก่อนแล้วค่อยตกใจ
    ช่วงนี้น้ำมันก้อลดลงเรื่อยๆ แต่ LPG ไม่ยอมลด ทั้งๆที่มันเป็นของเหลือกลั่นมาจากน้ำมัน ต้นทุนลดแต่ราคาขายไม่ยอมลด แต่ดีที่มันไม่ขึ้น
    ผมจำได้ว่าตอนที่น้ำมันเบนซินลิตรละ20กว่าๆ เมื่อสมัยก่อนนู๊น LPG ราคาแค่9บาทนิดๆเอง
    แต่NGV กำลังหาเรื่องขึ้นราคาแล้วค้าบพี่น้องง
    porz
    TOYOTA tiger D4D เติมน้ำมัน 58 ลิตร วิ่งได้ถึง 1000 กิโล บรรทุกน้ำหนัก1ตัน ติดชุดเชื้อเพลิงร่วม 60:40 ของ AG centrum
    porz
    รายงานการประหยัด
    - เครื่องD4D ในโตโยต้า tiger ติดตั้งชุดเชื้อเพลิงร่วมAG ของ บ. เอสยู.พี. รับเบอร์ จก. บรรทุก1.5ตัน วิ่งลากรอบส่งของหลายจุดในระยะสั้น สามารถวิ่งได้ 17 กม/ลิตร หรือที่นำมันดีเซล58ลิตร แก๊สLPG 14ลิตร สามารถวิ่งได้ถึง 1000 กิโลเมตร> จากการถามถึงรายจ่ายที่ลดลง ได้ความว่า เคยต้องซื้อคูปองน้ำมันจากปั๊มเอสโซ่ ถึงเดือนละ 10000+ บาท แต่ตอนนี้ลดลงเหลือแค่เดือนละ 5000 บาท
    - Strada cap4 4ประตู + หลังคาไฟเบอร์ ติดตั้งชุดดีเซลเชื้อเพลิงร่วมLPG เดิมเคยวิ่งได้ 8 กม/ลิตร หลังจากติดตั้ง และได้ทำการทดลองวิ่งแล้ว สามารถวิ่งได้ถึง 14 กม/ลิตร โดยพยามใช้รอบที่สูง และขับแบบสิ้นเปลืองสุดๆ
    - ISUZU RODEO 4WD ติดตั้งNGV ชุดหัวฉีด AG
    -น้ำมัน
    ขับจาก นนทบุรี ไป นครปฐม ระยะทาง 90 กม. หมดค่าน้ำมัน 400 บาท
    -นำมัน+NGVเชื้อเพลิงร่วม
    ขับจาก นนทบุรี ไป นครปฐม ระยะทาง 90 กม. หมดค่าน้ำมัน+NGV 170 บาท
    Tanatip_k
    ผมสนใจอยากจะติดระบบดูดกับรถตู้ toyota hiace d4d และติดถังแก๊สไว้ใต้ท้องไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ ผลออกมาดีหรือเปล่า ตอนนี้ใช้ triton 2.5 อยู่ประหยัดน้ำมันมากถังหนึงวิ่งได้เกือบ 900 km. เลยยังไม่อยากติด
    Dec 2008
    ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์เท่าไหร่ครับบอกได้ไหม
    Tanatip_k
    Link ที่ให้เข้าไม่ได้เลยครับ ช่วยลงรูปการติดใต้ท้องรถให้ดูได้ไหมครับ
    ponky2k
    มาตรฐาน ตอบ: ติดแก๊สดีเซลddfเชื้อเพลิงร่วม ด้วยหัวฉีดag
    อู่ประสาทพรเซอร์วิส จ.อุบลราชธานี มุมสี่แยกบายพาสไปอำนาจเจริญ(แยกวนารมย์ )0815931936
    ติดแก๊ส LPG
    ดีเซล-รถเบนซิน ทุกระบบโดยวิศวกรเครื่องกลโดยตรง และออกใบอนุญาติแจ้งขนส่งด้วยครับ
    รถดีเซลเดี๋ยวนี้ติด LPG ระบบหัวฉีดได้ครับมีกล่องคอมพิวเตอร์ควบคุมครับ ประหยัดที่30-70% ค่าติดตั้งถูกกว่าNGVเกือบ2หมื่นบาทครับ
    รองโทรมาสอบถามก่อนได้ครับ หรือมาดูอุปกรณ์ กับรถที่ติด LPG ดีเซลได้ที่ร้านครับ หรือดู่ที่ http://www.guideubon.com/prasartporn/
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ponky2k : 15-05-2011 เมื่อ 00:26
    james_blant77
    เข้ามาอัพเดทนะครับ
    เมื่อเช้าผมโทรไปถามอู่มา gogascenter เขาแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ไม่รับติด "แก๊สให้กับเครื่องดีเซล" แล้ว เนื่องจากว่าไม่สามารถทำให้รถประหยัดได้จริง
    ขอชื่นชมเลยว่าให้ข้อมูลที่เป็นจริงดีมากครับ และที่สำคัญไม่หลอกให้เราติดทั้งที่ไม่ได้ผล
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ james_blant77 ดูโพส
    เข้ามาอัพเดทนะครับ
    ลองกลับไปอ่านหัวกระทู้นี้อีกรอบ เปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ยินจากการโทรไปถาม
    ออกตัวหัวกระทู้แรงขนาดนั้น แต่ตอนนี้กลับลำ360องศา
    คุณยังมาชมว่าให้ข้อมูลที่เป็นจริงอีกเหรอครับ
    May 2009
    ของผม Plus 4d MT 2010 ติดตอน 30000 โล ตอนนี้วิ่งมาแล้วประมาณ 5000 โล ยังไม่เห็นความแตกต่างเท่าไรครับ ก่อนติดขับ 100-120 ดีเซลอย่างเดียวตกแล้ว 2.30 บาท/กม. หลังติดแก็สผมลองจูนลดน้ำมันและเพิ่มแก็สรวมค่าใช้จ่ายแล้วก็ตกประมาณ 2 บาท/กม.ต้วอย่างที่เคยลองดีเซล+LPG= 1.15+0.9, 1.25+0.7, 1.33+0.65, 1.5+0.5 ประมาณนี้ครับแต่นิสัยการขับรถเปลี่ยนแปลงนิดนึงคือขับอยู่ที่ 110-120 ตลอดแบบว่ามันขับมันส์ขึ้นอะครับกดปุ๊ปมาปั็บ
    ปล.ผมไม่ได้ติดที่ร้านนี้นะครับ ผมให้เพื่อนผมติดให้แบบว่าอยากลอง และเพื่อนผมก็ไม่รับติดตั้งให้ึึคนอื่น
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kimao : 17-05-2011 เมื่อ 21:21
    ponky2k
    รองดูข้อมูลจาก สมาคมรถที่ไปทดสอบดีเซลร่วมlpg-cngดูว่าประหยัดแบบไหน
    ชื่อ:  BluePower-horz.jpg
ครั้ง: 2100
ขนาด:  268.3 กิโลไบต์ชื่อ:  BluePower2-horz.jpg
ครั้ง: 1685
ขนาด:  287.5 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ponky2k : 18-05-2011 เมื่อ 17:26
    james_blant77
    http://www.thai-tec.com/default.asp
    เป็นอีกครั้งที่ผมลองโทรไปถามก็ได้คำตอบเช่นเดียวกับร้าน G-O-GAS คือติดไปก็ไม่ประหยัด ตอนนี้ใจเริ่มไปหา เจ แล้ว
    ยังไงหาข้อมูลอีกหน่อยว่าเป็นเช่นไร เฮ้อ....เศร้าต้องปล่อยเครื่องคอมมอนเรลสุดหวงไป เสียดาย
    Jun 2008
    เสียดายเหมือนกันครับ ไม่ลองเทิร์นไปเอาพลัส 2.4 เบนซิน 4 ประตูดูหละครับ แค่เสนอความเห็นนะครับ
